Las nuevas fuentes Thermaltake Toughpower PT Platinum están disponibles con hasta 1.200 W y 2 conectores de 600 W
por Juan Antonio Soto
La nueva serie de fuentes de alimentación Thermaltake Toughpower PT Platinum llegan con una gran eficiencia energética, además de ofrecer varias potencias que podrás adaptar al consumo de tu hardware. Para mayor seguridad, son compatibles con los últimos estándares disponibles en el mercado, y ofrecen conector nativo 12V-2x6 para que puedas alimentar las tarjetas gráficas más recientes y de mayor consumo.
Geeknetic Las nuevas fuentes Thermaltake Toughpower PT Platinum están disponibles con hasta 1.200 W y 2 conectores de 600 W 1
Las fuentes Thermaltake Toughpower PT Platinum ofrecen un 92% de eficiencia energética
La nueva serie de fuentes de alimentación Thermaltake Toughpower PT Platinum hacen honor a su nombre, ya que ofrecen una certificación 80 PLUS Platinum para mayor eficiencia energética de hasta un 92%. Están disponibles en 850, 1.000 y 1.200 W para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu setup. Además, incluyen las principales protecciones que podemos encontrar en las fuentes de alimentación, que protegerán tu sistema ante incidentes eléctricos.
Geeknetic Las nuevas fuentes Thermaltake Toughpower PT Platinum están disponibles con hasta 1.200 W y 2 conectores de 600 W 2
Están disponibles en 800, 1.000 y 1.200 W
También son compatibles con las gráficas de última generación, gracias a su compatibilidad con PCIe 5.1 que ofrece uno o dos conectores nativo de 600 W 12V-2x6. La compatibilidad con ATX 3.1 permitirá hasta un 200% de pico máximo de potencia para la GPU, protegiendo este componente que habitualmente suele ser de los más caros.
Geeknetic Las nuevas fuentes Thermaltake Toughpower PT Platinum están disponibles con hasta 1.200 W y 2 conectores de 600 W 3
Son compatibles con ATX 3.1 y PCIe 5.1 con conector nativo de 600 W
Esta nueva serie viene con componentes permium, como capacitadores 100% japoneses que resisten 105º, junto con un puente DC a DC directo que ofrecerá mayor durabilidad y eficiencia cuando se demanda mayor energía. También ofrece un solo raíl de 12 V que ofrecerá energía de forma más estable a tus componentes.
Geeknetic Las nuevas fuentes Thermaltake Toughpower PT Platinum están disponibles con hasta 1.200 W y 2 conectores de 600 W 4
Tienen un puente DC a DC directo y raíl único de 12 V
Se ha añadido un ventilador de 135 mm con cojinetes hidráulicos, capaz de pararse cuando la carga es menor, y así mantener un ambiente más silencioso en tu zona de trabajo. Su diseño completamente modular permitirá instalar únicamente los cables necesarios, que mejorarán el flujo interior de aire.
Ya están disponibles en los distribuidores autorizados de la marca, pero el fabricante no ha dejado un precio recomendado para los diferentes modelos disponibles. Estas son sus especificaciones.
Especificación
PS-TPP-1200FNFAP*-1
PS-TPP-1000FNFAP*-1
PS-TPP-0850FNFAP*-1
Potencia nominal
1200 W
1000 W
850 W
Capacidad máxima de salida
1200 W
1000 W
850 W
Color
Negro
Negro
Negro
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)
150 x 86 x 140 mm
150 x 86 x 140 mm
150 x 86 x 140 mm
PFC (Corrección del factor de potencia)
Activa
Activa
Activa
Señal Power Good
100-150 ms
100-150 ms
100-150 ms
Tiempo de retención (Hold Up Time)
>17 ms a 80% carga
>17 ms a 80% carga
>17 ms a 80% carga
Corriente de entrada
15-10 A
15 A
12 A
Rango de frecuencia de entrada
50-60 Hz
47-63 Hz
47-63 Hz
Voltaje de entrada
100-240 V~
100-240 V~
100-240 V~
Temperatura de operación
0°C a +40°C
0°C a +40°C
0°C a +40°C
Humedad de operación
20% a 90%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento
-20°C a +70°C
-20°C a +70°C
-20°C a +70°C
Humedad de almacenamiento
5% a 95%, sin condensación
Sistema de refrigeración
Ventilador FDB 135 mm
Eficiencia
Cumple 80 PLUS® Platinum a 115 V AC
MTBF
100,000 h mínimo
100,000 h mínimo
100,000 h mínimo
Conectores PCI-E 6+2 pines
5
5
4
Conectores PCIe 12+4 pines
2 (600 W)
1 (600 W)
1 (600 W)
Comentarios y opiniones sobre: Las nuevas fuentes Thermaltake Toughpower PT Platinum están disponibles con hasta 1.200 W y 2 conectores de 600 W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
